土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 门窗等较大金属物与防雷装置接需要多大铜导线连接符
门窗等较大金属物与防雷装置接需要多大铜导线连接符合规范
全部回答(2 )
  • tumux_11846
    根据《建筑电气设计规范》(GB 50057-2010)规定,对于较大金属物与防雷装置的接口,要选择符合规范要求的导线来进行连接。接口长度不超过5m时可以采用1.5mm?截面的铜导线作为连接,接口长度在5-20m之间时,需要采用2.5mm?截面的铜导线连接。如果接口长度超过20m,需在设计时作出合理的决策。需要注意的是,铜导线连接符的选择除了要考虑导线的截面以外,也需要考虑导线的材质和连接方式是否符合规范要求。
    2023-11-06 10:14:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_70293
    根据建筑行业现行规范条文,金属物与防雷装置接需要使用大于等于16mm?的铜导线连接符,具体要求详见《建筑工程防雷设计规范》(GB 50057)第8.2.2条。这个规范非常重要,因为使用不合适的导线连接符会影响建筑物的防雷效果,甚至可能导致安全隐患。在选择导线连接符时应该注意,符合规范要求的标准是I-型连接或H-型连接。同时,需要确保导线连接符的固定牢固可靠,不会因为风吹、雨淋等外界因素引起松动或脱落,确保防雷系统的稳定运行。建议在进行门窗等较大金属物与防雷装置接时,一定要严格按照规范操作,确保安全稳定。
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
