土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高层住宅地下室配电线路能否走在储藏室内求教
高层住宅楼地下一层内若公共走道位置不够,配电金属槽盒可否走在储藏室内?依据是什么?
全部回答(2 )
  • tumux_2993
    根据《建筑电气设计规范》GB 50057-2010规定,住宅的配电线路应该走在结构内部或结构附近,严禁走于储藏室等非正常使用空间内。因此,高层住宅地下室的配电线路不能走在储藏室内。如有需要,在地下室设计时应考虑独立的配电室或走廊等空间来布线,以确保配电线路的安全和规范性。请遵守规范条文,确保建筑工程的质量和安全。
    2023-11-06 10:13:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_11846
    根据现行的《建筑电气设计规范》(GB 50057),高层住宅地下室的配电线路一般应该走在专门为电气设备设置的管道内,同时需要保证管道的通风、排水和绝缘等性能。如果该地下室的储藏室内没有设置电气设备专用管道,或者没有专门的电气设备安装区域,建议不要在储藏室内走配电线路。在选择线路走向时,需要避开通风、燃气、水暖管道等敏感管线,同时需要保证线路安全可靠,不能影响住宅建筑整体的使用功能和安全性。如果储藏室内的管道走向和位置无法避让,可以考虑采用埋顶、埋墙等避让方式,确保配电线路的绝缘、防水和安全性要求。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
