土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 结构薄弱层的屈服强度系数问题
抗规
5.5.4 结构薄弱层(部位)弹塑性层间位移的简化计算,宜符合下列要求:
结构薄弱层(部位)的位置可按下列情况确定:
       1)楼层屈服强度系数沿高度分布均匀的结构,可取底层;
       2)楼层屈服强度系数沿高度分布不均匀的结构,可取该系数最小的楼层(部位)和相对较小的楼层,一般不超过2~3处;
       3)单层厂房,可取上柱。
请问第一条是不是只要每层的材料一样就能保证楼层屈服强度系数沿高度分布均匀?还是什么情况才算?
全部回答(1 )
  • tumux_44833
    结构薄弱层的屈服强度系数是指其屈服强度与设计强度之比,其计算应符合现行规范中的相关条款,比如《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010中的第7.3.4条。该条款规定了薄弱层的计算方法、取值范围及适用条件等内容。同时,建议在进行计算时,应考虑实际情况进行合理的取值,如结构材料、设计荷载、构造形式等。具体操作可依据规范要求进行,同时也建议能够参考实际现场实验或者模拟计算数据进行评估,以确定设计方案的合理性和可行性。
    2023-11-06 10:12:06 来自 PC 评论 举报
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
