土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 怎样才能使中央供热水系统节能?
      甲方要求用中央热水,取代设备的电加热,且设备加热温度只需维持在一定范围内即可。问题是:设备刚开机时,加热量大,正常工作时只需维持温度,加热量非常小。甲方给出的数据是开机时总热水量180立方/小时,正常工作后,总热水量为30立方/小时。现在做中央供热水系统,怎样才能使热水系统节能?我想用多台小流量的水泵,配合集水器分水器,不知道行不行,请各位帮忙?谢谢!
全部回答(2 )
  • tumux_29905
    中央供热水系统节能的方法有很多,以下是一些建议:首先,要合理设计和选用节能设备,包括锅炉、管道、附件、水泵等,尽可能减少能源的浪费。其次,要定期检查和维护设备,保证设备的运行状态良好,减少能源的消耗。同时,还可以采用循环泵自动控制、室温控制、供水温度控制等措施,以避免无谓的能源浪费。最后,可优化供热水系统的管网设计和使用方式,如缩短供热系统的管道长度、增加取暖面积、改善房屋保温等措施,以降低系统的能耗,并且可再生能源和清洁能源的使用也是很好的选择,这可以减少碳排放,保护环境。以上建议仅供参考,请结合实际情况,按照建筑行业现行规范进行设计施工。
    2023-11-06 10:11:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_2993
    中央供热水系统要实现节能,首先应该考虑采用高效的热源和热交换设备,以及优化管线运行方式,例如管道的绝热保温以及管路清洗等。其次,需要根据实际情况调整供热温度,避免浪费能源。在热水循环方面,可以采用温度自动控制适应不同时段的供暖需求,提高热能利用效率。另外,还可以采用智能控制系统,合理分配能源、平衡供需关系,实现更加科学、节能的运营模式。具体参照《城市集中供热工程技术规范》(GB 50174-2019)。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
