土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 室内雨水立管底部做法,规范要求
室内雨水立管底部做法,规范怎么要求
全部回答(2 )
  • tumux_70293
    根据国家现行规范《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2019的要求,室内雨水立管底部应设置雨水缓冲垫,缓冲垫高度一般不应小于100mm,缓冲垫底面与细石混凝土层顶面之间应设防水层;另外,底部排水口应该与污水管或排水管相同或大于其口径,保证排水畅通;如果在室内地面上铺设地面,应在地面与排水口处设置控制水位器件,以保证排水系统的正常运行。建议在具体施工中,应严格按照相关规范要求进行设计和施工,确保雨水立管底部的安全和稳固。
    2023-11-06 10:04:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_29905
    根据现行规范,室内雨水立管底部应当设置水封,以防止污水倒流和异味产生。水封的高度应当符合当地卫生标准和建筑设计要求。一般来说,水封高度不得低于100mm。此外,在立管底部还需设置排水阀门,以便清理和排放污水。建议在具体施工时,根据现场情况和实际需要进行设计和施工,同时注意保证施工质量和符合相关规范的要求。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
