土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ GTS软件二维线框导入问题
Cad中绘制的圆曲线另存为dxf,但一用gts打开便是化曲为直,求解决方法
全部回答(1 )
  • tumux_78035
    对于GTS软件二维线框导入问题,首先需要确认导入的线框文件是否符合GTS软件的格式要求,常见的格式包括DXF、DWG等。如果线框文件格式正确,但导入后没有反应,可能是由于线框文件中存在错误或未被识别的组件导致的,建议检查线框文件的完整性和组件的正确性。同时,可以尝试在导入前将线框文件转换成GTS软件支持的格式,例如STL、OBJ等。需要注意的是,在导入时需要根据建筑行业现行规范条文要求对线框文件进行合理的缩放、旋转等调整,保证导入后的线框图符合要求。建议查看GTS软件使用手册,详细了解线框导入的操作方法和注意事项。
    2023-11-06 10:04:06 来自 PC 评论 举报
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
