土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑施工图 \ sbr池有超高,为什么还要进行进水变动讨论
求各位大佬详细说一下,麻烦了
全部回答(2 )
  • tumux_11846
    在建筑工程行业中,对于任何设施都要考虑其可靠性和安全性。即使某个池塘的超高满足规范要求,仍然需要对其进水变动进行讨论,以确保池塘内水流量的合理性和对供水系统的影响。此外,在讨论进水变动时,还需要考虑到各种可能的因素,包括但不限于天气变化、供水管道状况、供水压力等等。只有全面考虑所有的因素,才能保证SBR池的正常运行和长期稳定性。具体 SBR 池进水变动讨论应遵守相应的建筑行业规范以确保安全性和可靠性,其中应注重SBR池进水流量计算和安全性措施。如有需要,请参考相应规范条文并加以严格执行。
    2023-11-06 10:03:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_21664
    回答:对于SBR池超高的情况,我们需要通过进水变动讨论来解决问题。首先需要考虑池体内部的液位变化,如果池体容积无法满足处理水量的需要,就需要进行进水变动讨论。此时建议参考《城市污水处理厂污水处理工程建设与设计规范》中的相关条文,明确计算池体容积是否满足处理水量,及哪些因素会影响容积。同时还需注意污泥收集池的尺寸和汇流排的设计,以确保处理过程顺畅。总之,进行进水变动讨论是为了保证处理效果和安全性,有充分的理由和必要性。
建筑施工图
292.66 万条内容 · 1004 人订阅
