土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 餐厅中,客区的新风可以和厨房的补风共用吗?
厨房补风主要是排油烟补风,如果客区也需要新风,那么新风和补风可以共用一个主管道和室外总风机进风吗?
全部回答(2 )
  • tumux_79016
    根据现行建筑行业规范,餐厅客区和厨房属于不同的空间,应分别设置新风和补风系统,并各自独立运行,以满足不同的空气质量要求和卫生及安全要求。其中,餐厅客区新风应当符合《建筑节能设计标准》和《建筑设计卫生规范》的要求,厨房补风应符合《厨房卫生规范》的要求。因此,客区新风不能和厨房补风共用。如果需要调节室内温度,则可以考虑对客区和厨房的空调系统进行优化升级,增加对空气流动和温度的控制。具体实施方案需要根据建筑实际情况和用户需求进行细化论证。
    2023-11-06 10:03:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_78035
    根据现行建筑规范,餐厅客区的新风和厨房的补风不应该共用。因为餐厅客区需要提供舒适的室内环境,而厨房则会产生大量的油烟和热量,共用会导致新风量不足、室内温度不稳定等问题。此外,厨房的补风还需要满足相应的排风要求,如排烟和换气等。因此,建议在设计中分别设置餐厅客区和厨房的新风系统和补风系统,以保证室内环境的舒适和空气质量的安全。具体的规范条文可参考《建筑节能标准》GB50189-2015第五部分。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
