土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 在配电箱系统图中怎么看出有多功能表PM1200?
15591866561135241778.png还有这个L40是什么意思???
全部回答(2 )
  • tumux_44833
    要在配电箱系统图中识别多功能表PM1200,需要先查看设备清单,确认是否有该设备的记录。如果有该设备记录,则需要在系统图中找出该设备的符号或标识,一般来说,多功能表的符号为一个长方形,内部有数字和符号,比如电压、电流等。如果找不到符号或标识,则需要进一步查看配电箱系统的设计图纸和材料清单,了解配电箱是否预留了多功能表的安装位置和相应的接线方案。此外,根据规范要求,多功能表在配电箱系统中的安装和接线需要符合相关的安全标准和电气规范要求,需要特别注意安装位置和接线方式等细节问题,避免出现安全隐患。
    2023-11-06 10:03:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_11846
    在配电箱系统图中,可以通过查看电路图和设备清单来看出是否有多功能表PM1200。多功能表PM1200通常被安装在电箱中央或顶部,可以通过电路图上的标识和设备清单上的名称来确认是否存在。此外,多功能表PM1200还可以通过外观和参数来确定,其中包括表面和背板的颜色、显示屏的大小和类型等。如果还有疑惑,可以查阅相关规范条文或咨询专业人士来确认。
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
