土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
暖通空调
磁悬浮中央空调
天正水力计算出现的问题怎么解决
天正水力计算出现的问题怎么解决
天正水力计算提图后多出一段负荷为0的供水管是什么原因
发布于
2019-05-28 16:20:28
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
tumux_78035
回答:天正水力计算出现问题,可能是由于计算参数输入有误,或者计算模型设计问题导致的。首先,查看输入的数据是否准确无误,例如管道尺寸、流量、压力等参数是否正确。其次,检查计算模型的建立是否符合规范要求,例如管道连接方式、支架类型是否合理。若以上两点均无误,可以尝试更改计算方法或计算参数,比如采用不同的管道流量公式或更改管道直径等,以期得到更准确的计算结果。需要注意的是,在进行任何更改前,一定要仔细阅读天正水力计算规范,并确认更改后的计算结果符合规范要求。同时,如果遇到复杂的问题,建议咨询专业的水力工程从业者或者技术支持人员,以获取更为详细的解决方案。
2023-11-06 10:02:06
来自 PC
评论
举报
qq_1559031352533
主题
0
粉丝
0
+ 关注
私信
磁悬浮中央空调
263 条内容 · 0 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(1 )
