土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ PKPM施工图审查功能无法识别集中标注
最近在研究PKPM的施工图审查功能,然后发现一个问题一直解决不了,当把施工图的模型在审查功能里布置好了之后需要程序去识别集中标注和原位标注,原位标注可以自动识别没问题,但是我发现集中标注的识别基础是程序需要先识别并定义主次梁相交处节点的支座性质以及方向,否则集中标注无法识别,但是原PKPM出的施工图拿到PKPM的审查功能时,支座并不能全部定义出来(甚至有很多漏定义)于是在没有定义好支座之间的梁必然会出现集中标注无法识别的情况。所以我想请问一下,如何能够自己添加支座或是更改支座的方向?PS.交互设置里试了半天只能更改支座的性质而不能更改支座的方向(弄半天都找不到解决方法,巨难受)
全部回答(1 )
  • tumux_44833
    回答:根据《建筑工程施工图审查标准》,设计图纸中必须标注集中标注,以便于施工方进行操作,同时也需要方便审查人员查看。如果PKPM无法识别集中标注,可以考虑手动添加集中标注并保存为图片格式,在审查过程中提供给审查人员查看。同时需要注意的是,在手动添加标注时,必须遵循建筑行业现行规范的要求进行标注,在标注前应仔细核对设计图纸,以确保标注的准确性和规范性。
    2023-11-06 10:01:06 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
