土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电容和额定电流的关系,怎么计算
自愈式电容和额定电流什么关系,怎么计算
全部回答(3 )
  • 兵兵有理
    Q=1.732*0.4*I,Q为电容的容量,I为额定电流
    2023-11-23 11:05:23 来自 PC 评论 举报
  • tumux_29905
    回答:电容和额定电流的关系是由电容器的额定电压和电容值决定的,具体计算方法是根据公式Q=CV,其中Q是电容器存储的电荷量,C是电容器的电容值,V是电容器的电压。而电流则是由电压和阻抗决定的,具体计算方法是根据欧姆定律I=V/R,其中I是电流,V是电压,R是电路中的总阻抗。因此,要计算电容和额定电流的关系,需要先确定电容器的额定电压和电容值,然后根据电路中的总阻抗来计算额定电流。注意,对于高压电容器和大容量电容器,需要按照规范要求进行选型和设计,以确保电路的安全可靠性。
    2023-11-06 10:01:06 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
