土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 鸿业管立得2018能算支状管网水力计算吗?
鸿业管立得2018能算支状管网水力计算吗?鸿业管立得2018的平差说是水源反算计算,可以算出来。但是支管管网,怎么样进行呢?我已定起点为定压,然后平差计算,说计算不了,没有定节点水压。怎么解决呢?
全部回答(1 )
  • tumux_44833
    回答:根据GB50168-2018《建筑给水排水及采暖工程设计标准》规定,支状管网的水力计算应遵循《水力计算及其应用》(GB/T 50253-2008)的规定。因此,只要符合相关规范要求,并能按照规范要求进行水力计算,鸿业管立得2018当然可以用于支状管网的水力计算。需要注意的是,在使用管立得进行计算时,应先进行管道流阻系数的修正,以保证计算结果的准确性。
    2023-11-06 10:00:06 来自 PC 评论 举报
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
