土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请教大神 怎么用天正暖通绘制热湿比线
请教大神 怎么用天正暖通绘制热湿比线
全部回答(2 )
  • tumux_70293
    回答:要用天正暖通绘制热湿比线,首先需要了解热湿比的概念和计算方法。热湿比是空气中水蒸气的质量与空气干质量的比值,通常用W表示。在天正暖通软件中,可以通过添加热湿图和参数设置来绘制热湿比线。具体操作步骤如下:1. 打开天正暖通软件,在左侧工具栏点击“热湿图”按钮,打开热湿图对话框。2. 在热湿图对话框中,设置图形参数,包括图形大小、坐标轴范围、网格线、标签等。3. 在“参数”选项卡中,设置计算参数,包括大气压力、干球温度、相对湿度等。其中干球温度和相对湿度可以根据实际情况进行设置。4. 在“曲线”选项卡中,选择要绘制的曲线类型,包括热湿比线、温湿度线等。5. 点击“确定”按钮,绘制热湿比线图形。需要注意的是,热湿比图形一般用于热工计算和空调设计等领域,需要具备一定的专业知识和操作技巧。在绘制过程中,应该仔细查看软件帮助文档和相关资料,以确保结果的准确性和可靠性。
    2023-11-06 09:55:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_84044
    首先,热湿比线是暖通工程常用的一种线型,用来表示空气的状态,能够在设计中帮助我们确定合适的空调系统和通风方式。在天正暖通软件中,可以通过如下步骤绘制热湿比线: 1、新建暖通文档,并在模型中添加空气处理系统;2、打开“查看”菜单中的“气流”选项,进入气流面板;3、在气流面板中找到“状态线”选项,并选中“热湿比线”;4、在状态线选项中设置好热湿比线的参数,如线宽、颜色等;5、按下“绘制”按钮即可在文档中绘制出热湿比线。需要注意的是,在绘制热湿比线时,要根据实际情况设置参数,例如绘制的高度范围、线间距等,以确保结果准确。希望对你有所帮助。
    2023-11-06 09:54:06 来自 PC 评论 举报
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
