土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑施工图 \ 天正建筑的线图案命令问题
双击线团案,不是之前的弹出线图案的对话框,可以选择更换线图案。而是命令行里显示TObjEdit,只是这个线图案的属性。
全部回答(1 )
  • tumux_2993
    回答:关于天正建筑的线图案命令,我理解为你想了解如何在天正建筑软件中使用线图案命令。在天正建筑软件中,先选择需要绘制线图案的图层,然后点击“绘制”菜单,在下拉菜单中选择“线图案”命令。接下来,在弹出的“线图案设置”对话框中,可以选择自定义线型、线粗细、颜色等属性。具体用法可以参考天正建筑软件的使用手册或者在线教程。请注意,使用自定义线图案时需要保证符合建筑行业现行规范的相关要求。实在不确定的话,可以查阅相应规范条文或者向相关专业人士咨询。
    2023-11-06 09:54:06 来自 PC 评论 举报
建筑施工图
292.66 万条内容 · 1000 人订阅
