土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 镀锌风管制作安装时出现风管翘脚,及弯头角度不准?
镀锌风管制作安装时出现风管翘脚,及弯头角度不准有什么好办法么?在线等,谢谢
全部回答(1 )
  • co1555656764742
    这种情况是由于板下料放样不准确;风管两两平行,相对面的板料长度和宽度不相等;风管的四角处咬口宽度不相等;咬口缝设置部位不对,手工咬口缝用力大小不一样;未采取相应的加固措施。这样的情况会导致矩形风管相对平面不平行、两端面不平行;折角不平直;对角线不相等;咬口不严。最后的直接结果就是会使风管连接受力不均匀,安装后的风管不平直,法兰盘垫片不严密,系统漏风,造成空调负荷损失,并且缩短使用寿命, 奥达通风设备有限公司会让施工人员对板料严格检查,对每片板料的长度、宽度以及对角线,使它们的偏差控制在允许范围内;下料后的板料,应该将风管相对面的两片板料重合起来,检验尺寸的准确性;板料咬口预留尺寸必须正确,以保证咬口宽度一致;咬口缝设在四角部位,手工咬口合缝时,用木锤先将咬口两端中心部位打紧,再沿全长均匀打实。
    2019-05-07 08:10:07 来自 PC 评论 举报
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
