土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通工程施工 \ 天正暖通t20水管水力计算时,中途改了供回水形式
天正暖通t20水管水力计算时,中途改了供回水形式,然后,之前的数据就不显示了,但文件的大小还是正常的,怎么找回之前的数据啊??跪求大神指点
全部回答(1 )
  • tumux_84044
    回答:在进行天正暖通t20水管水力计算时,如果中途改变了供回水形式,需要对水力计算重新进行。具体的处理方式取决于供回水形式的改变方式,例如改变供水管径、管道走向等,都需要重新进行水力计算。此时应注意,重新进行水力计算时需要按照建筑行业现行规范中对水力计算的相关规定进行。建议参考《建筑给水排水及供暖通风工程设计规范》等水力计算相关规范条文,以确保水力计算的准确性和正确性。
    2023-11-06 09:53:06 来自 PC 评论 举报
暖通工程施工
405 条内容 · 0 人订阅
