土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 求助大神,这种的散流器该怎么布置?
全部回答(1 )
  • tumux_11846
    回答:根据建筑暖通规范JGJ 16-2008的规定,散热器布置应满足以下要求:1. 应放置在墙面或隔墙下方,距离地面不宜低于400mm;2. 应放在供暖方便的位置,如窗户下方;3. 间距不应小于1.8m;4. 应有良好的空气流通条件;5. 应避免挡住窗户、门等;6. 应根据房间面积及采暖面积,合理计算散热面积。根据问题提供的图片,建议将散热器安装在墙面下方,并保持对称,间距应大于1.8m,并保证空气流通。具体的安装方法和细节操作需要在现场实际测量和施工中考虑。
    2023-11-06 09:53:06 来自 PC 评论 举报
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
