土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 逐点照度命令问题,求解答。
我用的天正电气是官网下载的,T20V4.0试用版,跟着教程学。我的软件计算一栏中逐点照度命令绘等照度线、出计算书用不了,计算结果显示错误,怎么办?
如图:
全部回答(2 )
  • tumux_84025
    回答:逐点照度命令是根据照度值要求,在光源照射区域内各点上设置照度计,测出各点的照度值,通过计算得到达到总照度的光源光通量。在进行设计时,要按照建筑内照度要求的标准进行设置,如《建筑照明设计标准》GB50034-2013。具体实施中,应严格按照规范要求,保证照度测量的精度和照度值的准确性。同时,应根据实际情况设置照度计的数量和位置,确保照度值的覆盖。在设计完成后,还需进行可行性分析和优化计算,使照度命令达到最佳使用效果。
    2023-11-06 09:53:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_84044
    回答:逐点照度命令可以理解为针对某一个点或某一些点进行照度计算。在进行逐点照度计算时,需要注意的是点的位置和高度,在计算中要考虑建筑物内不同位置和高度的光照强度变化,同时要根据现行规范如GB50034等,合理设置灯具数量和灯具功率,达到适宜的照度范围。具体计算方法可以参照《建筑照明设计规范》中的相关条款,结合实际情况进行计算。
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
