土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 求10kv13米铁塔地基图纸
铁塔,AC10kV,角钢,Q345, 2.9吨,13米,我想知道铁塔地基正常情况下打多深,顺便借图纸一用,万分感谢
全部回答(2 )
  • tumux_2993
    根据目前我国《电力工程施工及质量监督管理规定》和国家标准《配电变电工程施工及验收规范》等现行规范,10kV13米铁塔地基的设计应该符合以下要求:1.地基的尺寸和深度应该满足承载力要求,一般情况下应该基于现场土壤和地质条件设计,确保地基的稳固和安全。2.地基混凝土的配合比应该根据设计强度和耐久性进行调整,同时应考虑混凝土的承载能力和抗渗性能。3.在地基的设计和施工中,应注重排水和防护措施,确保地基不受雨水和地下水侵害。针对您提出的问题,我建议您可以参考相关规范和标准,结合现场实际情况,进行地基设计和施工,并根据需要做好验收和监督工作。同时,建议您选用规范严格、可靠性高的材料和设备,确保铁塔的安全和稳固性。对于具体的地基图纸设计,建议您最好咨询建筑工程行业资深从业者或咨询相关专业工程师,以确保设计的合理性和可行性。
    2023-11-06 09:53:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_11846
    回答:你好,根据建筑行业现行规范,《多杆塔式送电线路施工及验收规范》中对10kV铁塔地基设计的要求进行了详细的说明和规定。建议你查阅相关规范进行了解,以符合规范要求进行设计。同时需要注意地基的承载力和稳定性,根据现场实际情况进行合理的设计。在设计过程中需要综合考虑地势和土质情况,并考虑地震影响等因素,以确保铁塔的稳定和安全性。附件为该规范的部分原文,希望对你有所帮助。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
