正在加载...
新手求助,如图,前面的是从室外箱变进线的总箱,设置了一个隔离开关和一个断路器,后面的是直接从地下配电室进线的,只设置了一个隔离开关(有时候是设置的带隔离功能的断路器)。但是为什么要这样设置?是因为一个从室外进线,一个从地下配电室进线吗?
全部回答(3 )
1、首先前面的是从室外箱变进线的总箱,设置了一个隔离开关和一个断路器,这是标准的设计模式,肯定是没问题的。
2、后面的你说是直接从地下配电室进线的,只设置了一个隔离开关(有时候是设置的带隔离功能的断路器),这种模式适用范围有限制,需根据你的供电系统、下级负荷、保护形式等具体问题具体分析。
3、你纠结于加不加开关是不对的,应该说前面的开关或隔离开关能否安全保护、控制后端设备,保证系统的正常运行。
主题
粉丝
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(3 )
