土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 迈达斯等截面连续梁桥建模
我是刚刚接触midas civil,做毕业设计,设计的是等截面连续梁桥,施工方法采用支架现浇,但是查看内力图,显示的全是正弯矩,不知道怎么回事
全部回答(1 )
  • tumux_79016
    回答:对于迈达斯等截面连续梁桥的建模可以采用三维有限元分析软件进行建模。首先需要根据桥梁的实际情况确定分段长度和截面尺寸,然后将这些信息输入到软件中,并设置材料参数和边界条件。在建模过程中,需要注意考虑各个截面之间的连接方式,如何设置支座和伸缩缝等。此外,还需要结合《公路桥梁设计规范》等建筑工程行业现行规范对建模过程进行指导和限制。建模完成后,可以得到梁桥的受力分布和变形情况,进而进行结构优化和设计调整。需要注意的是,在建模过程中应遵循规范要求,保证建模结果的准确性和可靠性。
    2023-11-06 09:51:06 来自 PC 评论 举报
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
