土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程施工 \ 设计了10m一跨的渡槽,不知配筋能否满足要求。
设计了10m一跨的渡槽,不知配筋能否符合要求。渡槽跨度10m,径跨9.4m,断面0.9*0.7m,不知配筋能否符合要求,请大神指教。
全部回答(3 )
  • tumux_84025
    回答:根据我理解,您已经完成了10m一跨的渡槽的设计,并且需要确认配筋是否能满足要求。根据建筑工程行业现行规范GB 50010-2010《混凝土结构设计规范》中相关规定,渡槽的受弯承载力应满足以下公式:M=(φfT-φ0fC)bD2/2,其中φfT和φ0fC分别为混凝土的伸缩型剪应力系数和受压型剪应力系数,b为渡槽宽度,D为渡槽高度,M为弯矩。根据公式,需要确认混凝土的伸缩型剪应力系数和受压型剪应力系数,以及渡槽的宽度和高度。同时,还需要确认混凝土的强度等级和配筋等级,并根据配筋计算公式进行配筋计算。由于我无法得知具体的设计细节和参数,无法给出具体的答案,请您参考建筑工程行业现行规范GB 50010-2010的相关规定,结合具体的参数进行计算,并进行适当的调整和优化。如果需要,您还可以咨询相关专业人士或机构,以确保配筋满足要求。
    2023-11-06 09:51:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_84044
    回答:根据目前的信息,我无法确定配筋是否足够满足要求。您需要提供更详细的信息,如渡槽的截面形状和尺寸、混凝土等级、承载荷载等。根据中国现行规范《建筑结构混凝土用钢筋》(GB 1499.2-2018),钢筋的配筋计算应满足一定的要求,如张拉钢筋应排列在中心线上、受弯钢筋应布置在跨中区域等。您可以详细了解该规范的相关条款,提供更多信息并进一步检查配筋的设计是否合规。
    2023-11-06 09:50:06 来自 PC 评论 举报
水利工程施工
1676 条内容 · 0 人订阅
