土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑施工图 \ 桥梁通的配筋计算,麻烦各位大神指点一下。
在桥梁通的辅助工具里,圆形截面桥墩配筋计算时,输入的轴力与弯矩是指桥墩的柱顶力吗?
全部回答(2 )
  • tumux_29064
    回答:桥梁通的配筋计算需要根据具体的桥梁结构,使用相应的规范进行计算。一般可使用《公路桥梁通用设计规范》(GB 50010)或《混凝土结构设计规范》(GB 50010)中的相关条文进行计算。具体计算方法包括对梁的截面进行确定,计算梁的惯性矩、截面模量和受弯区高度,以及根据受力情况和混凝土等级等确定配筋量和形式。需要注意的是,不同铁路、公路等工程项目会有不同的规范和要求,所以在进行配筋计算时需要仔细核对相关规范和要求。如果需要更详细的信息,可以查阅相关规范并结合具体情况咨询专业人士。
    2023-11-06 09:50:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_84044
    回答:桥梁的通梁部分的配筋计算需要考虑通梁的受力情况和现行规范的要求。根据规范标准,通梁受拉的钢筋要满足弯曲产生的应力和拉力产生的应力的总和,并参考设计图纸和现场实际情况确定梁的长度、断面尺寸、混凝土强度等参数,进行配筋计算。具体的计算方法和细节请参考《桥梁设计规范》和《桥梁施工及验收规范》等相关规范条文,建议配合现场实际情况进行具体计算和实施。
建筑施工图
292.66 万条内容 · 1004 人订阅
