土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 丙级厂房一层的卷帘门能作为自然排烟口吗?
丙级厂房一层的卷帘门在最小清晰高度以上的部分,能作为自然排烟口吗?
全部回答(2 )
  • tumux_84025
    根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)的规定,建筑的自然通风和排烟,应当按照功能区域设置自然通风和机械通风、自然排烟和机械排烟等设施,其数额、位置和结构应满足设计和使用需要,同时安全可靠。对于卷帘门是否可作为自然排烟口,在此规范中未有明确规定。但是,从技术可行性和实用性考虑,建议不要将卷帘门作为自然排烟口使用,因为卷帘门的尺寸和使用方法决定了其通风和排烟功能的受限,无法满足建筑应有的自然通风和排烟要求,且可能导致建筑火灾时烟雾未能及时排出,影响人员疏散和消防救援工作。因此,建议在丙级厂房一层的自然通风和排烟设计当中,应当结合具体场所需求和规范要求,科学合理配置自然通风和排烟口的位置和数量,以确保建筑火灾时能够顺利排出烟雾。
    2023-11-06 09:50:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_29905
    回答:根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)第五章“建筑火灾控制及排烟”规定,自然排烟口的设置应满足相应的面积和高度要求,并应具有固定的开启方式和控制设施。对于丙级厂房一层,要求设置自然排烟口,而卷帘门因其可关闭性,不符合自然排烟口的要求。因此,卷帘门不能作为丙级厂房一层的自然排烟口。建议在设计时,按照规范要求设置专门的自然排烟口,以确保防火安全。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
