土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 汽车库停车位上方喷头布置探讨
《GB50067-2014:汽车库、修车库、停车场设计防火规范》中7.6.2.1条,喷头应设置在汽车库停车位的上方或侧上方。条文说明:绝大多数汽车库的停车位置是固定的,在调查中发现绝大部分的汽车库设置的喷头是按照一般常规做法,根据面积大小和喷头之间的距离均匀布置,结果汽车停放部位不在喷头的直接保护下部,汽车发生火灾,喷头保护不到,灭火效果差。所以本条规定应将喷头布置在停车位上。问题1、喷头布置在停车位的侧上方,是否满足规范要求?2、规范并未要求车位上方的喷头与车位一一对应,即一个车位上方必须要有一个喷头保护,但审图中心却要求一一对应,不知有何出处?
全部回答(2 )
  • sailorshi
    尽量按要求车位上方必须要有喷头。
    2019-11-27 15:16:27 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
