土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通工程施工 \ 请教排风管孔口设计的问题
请问整室收集的时候,如果用管道沿着室内长边布管,管道侧方开若干个孔,请问孔的数量和孔径怎么设计?
全部回答(2 )
  • tumux_84025
    回答:排风管孔口设计需要考虑多方面因素,比如管道直径,使用场所,风量等。具体的规范细节,可以参考相关行业现行规范,例如《建筑给排水及供暖工程规范》中有关于排风管孔口设计的详细规定。在设计孔口时,需要考虑孔口的形状和大小、孔口位置和高度、孔口数量以及孔口与排风管的连接方式等。同时,还需要考虑排风管孔口的防水、防火、隔声等特性。希望这些信息能够对你的排风管孔口设计有所帮助。
    2023-11-06 09:45:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_2993
    回答:排风管孔口设计需要遵循《建筑通风与空气调节设计规范》中的相关规定。通常情况下,管道孔口直径应根据风量和管道截面积计算确定,同时还要考虑孔口位置、孔口数目和风阻等因素。对于不同的排风设备和管道,其孔口大小和数量都有具体的规定。因此,在进行排风管孔口设计时,需要仔细研究规范条文,结合工程实际情况,制定合理的设计方案。如果您需要更加具体的设计建议,可以提供更详细的工程情况,以便我更好地帮助您解决问题。
    2023-11-06 09:44:06 来自 PC 评论 举报
暖通工程施工
405 条内容 · 0 人订阅
