土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求解11kv变电站设计图纸的内容
求解图的内容,和每个元器件的含义
全部回答(2 )
  • tumux_2993
    你好,11kv变电站设计图纸的内容主要包括以下几个方面:1.总体布置图:包括变电站的布置、建筑物、进出线路、变压器、开关设备等主要设备的布置。2.电气原理图:包括配电系统的电气连接、电缆连接和电缆跨越的示意图。3.设备基础图:包括变压器、开关设备、引线夹等设备的基础和沟槽等的设计图纸。4.接地系统图:包括接地网的接地棒、接地网极性标识的示意图。5.保护图:包括主变压器、电容器、线路保护等保护图纸的设计。以上是11kv变电站设计图纸的主要内容,具体参照相关的标准规范进行设计。希望对你有所帮助。
    2023-11-06 09:45:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_84044
    回答:11kV变电站设计图纸的内容需要根据相关的规范和标准进行设计。根据《电气设备安装工程质量验收规范》,11kV变电站的设计图纸内容应包括:主接线图、配电图、变电站总览图、设备布置图、设备接线图、设备、仪表及各种设施的数量、型号、技术参数等详细信息。同时,还需清晰标注各种设施的位置、电气连线、保护接地电源等信息。根据实际情况,在设计图纸中还需要考虑配电系统的容量、稳定性、保护措施、运维要求等方面因素,并且需要满足国家和地方的相关电气标准和规范要求。
    2023-11-06 09:44:06 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
