土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电网单相接地故障测距研究
配电网单相接地故障测距的方法有哪些?
全部回答(2 )
  • tumux_2993
    回答:配电网单相接地故障测距研究是电气行业的一个热门课题,目前在我国电力行业发展非常迅速。据《电力行业标准化》规范,配电网故障测距必须满足一定的精度和准确性要求,同时要考虑到电网环境的复杂性和多样性,以及接地点接地电阻的不确定性等因素。因此,建议参考相关标准,如《城市及郊区配电网单相接地故障自适应测距原则》(DL/T714-2000)、《电力系统通用规范》等进行研究。在具体实践中,建议采用复合式测距方法或者多点测距方法,具体方案需要根据实际情况灵活设计。同时需要注意相关安全规范和标准,确保测距过程中安全可靠。
    2023-11-06 09:43:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_11846
    回答:针对配电网单相接地故障测距问题,我们可以参照现行规范GB/T 12325-2008《配电网故障测距方法规范》,其中列举了多种故障测距方法,比如反演法、高频VT法等,还有具体的实施步骤和计算方法。针对单相接地故障,我们需要先检查设备的接地线是否正常,然后根据故障距离和故障性质选择合适的测距方法。同时,要注意保障工作人员的安全,避免触电事故的发生。如果需要深入了解相关知识,建议查阅相应的电力工程专业书籍或网站,并咨询电力工程领域的专业人士。
    2023-11-06 09:42:06 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
