土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 变截面刚架横梁跨间的平均截面惯性矩怎么求
全部回答(2 )
  • tumux_29905
    回答:变截面刚架横梁跨间的平均截面惯性矩可以通过按照现行规范中规定的计算方法进行计算,需要根据具体的横梁截面形状及其变化情况,结合横向荷载作用下的弯曲计算公式,按照等效截面法或者有限元法等方法进行计算。具体而言,在等效截面法中,可以按照规范中规定的方法将变截面分段,分别计算各段的等效截面形心和平均截面惯性矩,再按照等效受力作用下的截面法则进行计算。在有限元法中,则可以通过将横梁划分为多个有限元单元,分别计算每个单元的截面惯性矩,再结合程序对整个横梁的弯曲分析进行计算。需要注意的是,在进行计算时,要按照规范要求,将相关参数和单位统一,如横梁截面的宽度、高度、材料性质等。
    2023-11-06 09:42:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_84044
    回答:变截面刚架横梁的平均截面惯性矩可以通过将不同位置的截面惯性矩加权平均得到。一般来说,如果变截面刚架横梁跨度比较小,可以通过手算的方式计算,具体的方法可以参考《钢结构设计规范》(GB50017-2003)中相关条文。如果跨度比较大或者变截面形状比较复杂,可以使用计算机软件进行计算,如SAP2000等,同时需要注意参考相关规范中对于变截面横梁的要求和计算方法。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
