土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 教学楼设计荷载计算不同跨度之间需要计算不同荷载吗
框架结构连续梁计算荷载时是否需要分别计算不同跨度的荷载
全部回答(2 )
  • tumux_2993
    回答:根据建筑工程行业现行规范《建筑结构荷载规范》GB50009-2012的规定,教学楼的设计荷载计算应该按照跨度逐跨进行计算,不同跨度之间需要计算不同荷载。在荷载计算时,应根据各楼层的功能和使用情况,采用相应标准的荷载进行计算。同时,在计算教学楼的荷载时,还需要考虑不同结构部位的荷载不同,需要综合考虑地震荷载、风荷载、气雨荷载等多种荷载的作用。如需了解更详细的内容,建议查阅相关规范原文进行了解和学习。
    2023-11-06 09:42:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_78035
    回答:根据现行规范,教学楼的设计荷载计算需要根据不同跨度来计算不同的荷载。具体来说,根据《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012的规定,楼板荷载应按照跨径为基准来计算,跨径的不同会对楼板荷载有影响,因此需要对不同跨度进行不同荷载计算。同时,对于不同楼层和不同房间的荷载计算也会有所不同,需要根据具体情况进行考虑。建议详细阅读规范条文,结合实际情况进行合理计算。
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
