土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 砌规5.1.4条第3条的疑问
哪位能帮忙解释一下砌规5.1.4第3条“但在确定β值时,应采用上柱截面”的含义。万分感谢!!!是确定下柱截面高厚比时,计算高度采用上柱的计算高度的意思吗?
全部回答(2 )
  • tumux_84025
    回答:根据砌规5.1.4条第3条的规定,砖墙的侧向锚固应该满足相关的安全要求,比如使用金属锚固件固定墙体。同时,这个规定还要求锚固材料的强度应该符合设计要求。如果有关于锚固材料的选择或者其他相关问题,可以参考砌规5.1.4条的其他条款进行了解。总之,根据规范的要求进行设计和施工可以确保工程的质量和安全。
    2023-11-06 09:42:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_21664
    回答:砌规5.1.4条第3条规定的是关于砖墙中缝宽度的要求,其中提到缝宽不应超过3mm,但对墙面平整度有要求。这里需要注意的是,如果缝宽超过规定范围,将会影响墙体的强度和稳定性,而墙面平整度不合格将会影响装修质量。因此,在进行砌筑时,需要加强对缝宽和平整度的控制,具体措施可以参照砌规规定和相关要求。同时也需要注意,不同的墙体结构和材料可能会有不同的要求,需要根据实际情况进行具体分析和处理。
    2023-11-06 09:41:06 来自 PC 评论 举报
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
