土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于回风百叶装不装人字阀的问题
小弟一直有个困扰
十万级净化系统,回风柱的人字阀导致甲方清理回风柱里灰尘困难,所以人字阀是不是不能加的,我们回风柱上面已经有方形调节阀了。
希望有大神能够回答一下
全部回答(2 )
  • tumux_2993
    回答:回风百叶是室内空气处理系统中的一种通风设备,安装在室内回风口上,其主要作用是调节空气的流量和方向。如果回风百叶与人字阀共同使用,可以更好地实现室内空气的调节和控制。根据目前建筑行业的规范,建议在回风百叶中安装人字阀,在室内空气调节和控制方面具有重要作用。具体安装方案可以参考相关的建筑规范条文,例如GB50019-2003建筑给水排水及暖通空调工程设计规范中的相关章节。所以,在回风百叶的安装过程中,建议同时考虑安装人字阀,以充分发挥室内空气处理系统的功能。
    2023-11-06 09:42:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_2993
    回答:根据现行规范,回风百叶的设计应当考虑室内外温度差及空气流量等多种因素,同时也应当考虑室内空气质量,以保证室内舒适度。如果回风百叶所连接的管道中存在其他设备(如新风机组等),那么在回风百叶上也应该设置人字阀以便进行调节和控制空气流量。如果没有其他设备,那么仅仅安装回风百叶即可。需要注意的是,回风百叶的设计和安装应该符合现行规范的要求,以保证使用效果和安全性。
    2023-11-06 09:41:06 来自 PC 评论 举报
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
