土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教各位大大地下室基础选型
做独立基础的话地下室底板下去2000至2500左右到卵石持力层,卵石承载力特征值为380,做桩基础地下室底板下去7米左右到中风化粉砂岩持力层,中风化粉砂岩岩石饱和单轴抗压强度标准值为6.5map,地下水的抗浮水位有4.2米,做哪种基础比较合理呢
全部回答(1 )
  • susaner12
    多少层?你的建筑需要多少承载力?抗浮只是子项问题
    2019-06-01 23:49:01 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
