土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 请教下地下室抗浮锚杆问题
请叫下各位大神,有个项目,正负零绝对标高为71.2,地下室底板绝对标高为65.6,设计抗浮水位为69.8,需做到4.2米高的抗浮水位,地下室底板做400后,顶板做250后,覆土厚度为900,结构自重不满足抗浮要求,需设置抗浮锚杆,锚杆可入中风化粉砂岩,锚杆需如何布置呢
全部回答(2 )
  • tumux_79016
    回答:在地下室抗浮锚杆方案设计中,应根据地基的性质、场地情况及建筑物重量等因素进行综合考虑,并按照现行规范要求进行设计。具体来说,根据GB50021-2010《混凝土结构设计规范》的要求,在地下室抗浮锚杆的设计中需要进行荷载计算、锚杆的选择和定位、锚嵌体的制作等一系列步骤。在锚嵌体制作中,需要满足锚固深度、钢筋间距、锚嵌体尺寸等规范的要求。同时,在施工过程中需要注意锚嵌体的定位和浇筑,以确保锚嵌体的质量。以上是对地下室抗浮锚杆问题的简要回答,如需详细情况,请了解GB50021-2010的相关规定。
    2023-11-06 09:41:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_29064
    回答:地下室抗浮锚杆是指在地下室墙体底部设置锚杆来抵抗基础浮起的力。根据GB 50021-2011《混凝土结构设计规范》的相关规定,锚杆应按设计要求的荷载计算直径和间距,在钢筋直径大小不足时可以组合使用,锚杆长度一般不小于墙厚的3倍。锚杆应嵌入地下室底板宽度的1/3到1/2深度,深度不小于250mm。同时,安装时应保证锚杆不出现弯曲或拉断现象,锚杆固定在基础中时,其埋置深度应满足基础的设计要求,并严密固定。在施工过程中,还应注意避免悬浮状态下的施工,以避免对锚杆的损坏。
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
