土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 普通电机增大功率代替高原电机这种做法可行吗?
请教一下,
项目地海拔2300m,选择水泵电机时,部分厂家用增大功率的普通电机来代替高原电机这种做法安全吗?有没有科学的解释?
高原电机功率7.5kw,厂家给我推荐普通电机11kw,说效果比高原电机要好???
全部回答(1 )
  • 小sss
    高原项目我没有接触过,但是高原的特点是应该是空气稀薄,空气绝缘能力下降,这种情况应该提高设备的绝缘等级吧。
    像你这2000多米的海拔,厂家可能认为本身设备的绝缘等级够了,加大电机选型可以减少发热,延缓老化,对设备长时间运行防止绝缘老化有好处。
    观点不一定对,欢迎指正。
    2019-05-23 07:02:23 来自 PC 评论 举报
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
