土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑施工图 \ 如何计算制冷系统冲霜水池容积
冲霜水池容积怎么计算?如何计算制冷系统冲霜水池容积
全部回答(2 )
  • tumux_70293
    回答:计算制冷系统冲霜水池容积的具体方法是根据制冷系统的冷凝器面积、冷凝期、冬季设计室外温度等参数来确定,具体可参考GB 12094-89《空调制冷系统技术规范》中的相关内容。计算公式一般是:制冷系统冲霜水池容积=冷凝器面积×冷凝期÷(24×(t2-t1)),其中t2为设计室外温度,t1为冬季室内设计温度。需要注意的是,在计算时应根据不同的项目需求和具体情况进行调整。
    2023-11-06 09:35:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_79016
    回答:制冷系统冲霜水池容积的计算需要根据实际情况确定,一般要考虑制冷系统的总容量、运行时间、霜冻厚度等因素。根据《建筑给水排水及采暖通风工程施工及验收规范》(GB 50242-2002)中的相关规定,冲霜水池的容积应当按照制冷系统管理的周期确定,周期越短,需要的冲霜水池容积也就越大。具体计算方法可以参考《空调冷凝器水排放设计办法》(JG 1003-93)及有关制冷设备的设计手册等资料。
建筑施工图
292.66 万条内容 · 1003 人订阅
