土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 夯实水泥土桩桩体干密度检验方法咨询
各位大木大佬,我想咨询下,采用夯实水泥土桩的复核地基,对水泥土桩桩体进行干密度检验时,现行主流方法都有哪些?对于甲方来说干密度检验需要什么主意事项?
(所在项目复合地基是由1万根5米和2万根7米的夯实水泥土桩组成,采用挤土成孔,分层夯填,桩距1米,桩直径350mm,设计要求干密度检验抽检数量2%。)
全部回答(3 )
  • 敬于才华
    取样时应保证样品代表性,如工地环境和条件有差异,应采用多点取样方法。试验时应使用合适的台秤和密度弹簧测量干重和湿重,计算干密度时应注意去除多余水分和振实效应的影响。
    2023-11-08 14:21:08 来自 PC 评论 举报
  • tumux_79016
    回答:对于夯实水泥土桩桩体干密度检验方法,可以参考国家建筑标准《建筑工程基础设计规范》(GB 50007-2011)第7.2.3节中的规定,该规范要求对夯实水泥土桩进行干密度检验,应按照规范所示的取样、试验和计算方法进行。具体而言,在取样时应保证样品代表性,如工地环境和条件有差异,应采用多点取样方法。试验时应使用合适的台秤和密度弹簧测量干重和湿重,计算干密度时应注意去除多余水分和振实效应的影响。同时,需要注意的是,检验桩的数量应符合规范的要求,确保检验结果的准确性和可靠性。总之,干密度检验是夯实水泥土桩质量控制的重要一环,建议参照规范的规定和要求进行检验。希望以上回答能够为您提供一些参考和帮助。
    2023-11-06 09:35:06 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1647 人订阅
