土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于摩擦桩与黏土的隔离措施
最近有个项目 5层框架结构,属于坡顶建筑,边坡是15米左右的土质边坡,采用旋挖成孔摩擦桩基础,现在面临的问题是边坡存在圆弧滑动面,滑动面以上的部分是不考虑摩擦力的(防止附加荷载对边坡影响)
想请教下各位大大,有什么有什么隔离措施使桩在滑动面以上部分不差生摩擦力
全部回答(2 )
  • tumux_70293
    回答:根据《地基与基础工程设计规范》(GB 50007-2011)第5.3.8条,应在摩擦桩的侧面设置隔离带,防止未净化或未静置的黏性土质进入摩擦桩缝隙与钢筋,影响承载力或者腐蚀钢筋,对地基稳定性造成不利影响。一般隔离带的宽度应根据黏土稠度和桩周土质分形尺寸、摩擦力大小等因素决定。同时,《桩基完整性检测技术规程》(JGJ 106-2014)中规定,应对摩擦桩施工时的隔离带、隔离液、清理液等使用材料进行质量检测,并记录检测结果和使用情况。希望我的回答能给您带来参考。
    2023-11-06 09:35:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_11846
    回答:在建造摩擦桩时,需要遵循《地基与基础设计规范》(GB 50007-2011)和《施工质量验收规范桩基工程》(GB/T 50203-2011)中的相关规定。其中,地基与基础设计规范规定了在黏土地基上建造摩擦桩时需要采取的隔离措施,要求在桩身下部设置防止泥浆上行的隔离层,并规定了隔离层的设置方法和材料要求等。而施工质量验收规范桩基工程则对在建造摩擦桩时需要注意的各个环节进行了详细规定,包括隔离层的质量要求和检验方法等。因此,在建造摩擦桩时,需要认真遵守现行规范的相关要求,并根据实际情况采取相应的隔离措施,以确保摩擦桩的安全和稳定性。
    2023-11-06 09:34:06 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
