土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 厂房加固改造有哪些专业技术?
厂房加固改造有哪些专业技术?
全部回答(2 )
  • 中青建筑科技
    厂房加固改造工程经常涉及到混凝土构件切割,静力切割是靠金刚石工具对钢筋和混凝土进行磨削切割,从而将钢筋砼一分为二,该技术无震动,无损伤切割拆除工法,再厂房加固改造工程中应用广泛。
    厂房加固改造工艺一般包括:墙体加固、梁,柱加固、地基加固、楼板加固等。而厂房加固改造工程中墙体加固技术,根据墙体所承载的负荷及施工环境来选择加固方式,一般加固方式有“粘贴碳纤维、粘钢、包钢(型钢)、预应力加固、混凝土置换、植筋加固等”。修补墙体一般都是粘钢或者粘贴碳纤维布,柱子的加固方式一般也是粘钢,或者粘贴碳纤维、包钢等。若是一般受损伤较严重的地基或者承重柱,都采用混凝土置换的方法,使原来的破损的混凝土打掉,重新建模灌浆。
    但是有些工业厂房比较老旧,例如墙体或者柱子以及梁体由于时间较长再加上其他漏水等原因的破坏,从而使混凝土的标号降低,出现裂缝或者破损等不等程度的破坏等,因此涉及的加固改造技术也会比较综合,经常是多种加固技术结合运用加固。
    建筑结构表面涂抹:在裂缝表面涂刷密封涂料或防护砂浆,一般加玻纤布作加劲层,密封涂料采用聚氨脂或环氧树脂,防护砂浆采用聚合物砂浆或氯丁胶乳砂浆。
    以上就是厂房加固改造工程普通应用到的加固技术。另外,厂房加固改造方案的选择房屋加固改造方案的选择不仅直接影响到改造后房屋的安全性,同时也影响到资金的投入,合理的厂房加固改造方案要同时满足加固效果好,对使用功能影响小,技术可靠,施工简便,经济合理,外观整齐等特点。
    2019-03-21 17:56:21 来自 PC 评论 举报
  • cof1619167216876
    现在有智能加固这种技术,可靠吗?
    2021-04-24 11:26:24 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
