土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 顶板为板厚180mm,板筋三级12@200,
地下室顶板为板厚180mm,板筋三级12@200,在顶板上砌18的红砖墙,长7米,宽3米2四周有梁子,在平行方向距离7米的梁子大概1米处,砌墙5米高3米6,请问顶板承重的住吗?
全部回答(2 )
  • tumux_84025
    每边桥墩对应两根跨越方向的梁,跨度为25m。请问在这样的情况下,需要采用多少根横隔板?应该在哪些位置设置?回答:根据《公路桥梁设计通用规范》(GCJ218-2007)中的规定,横隔板的设置需要考虑跨中弯矩大小以及受力特点,一般采用奇数根布置较好。在本题情况下,每边桥墩跨越方向的梁数为2,且跨度为25m,因此需要在每根梁中心处设置一根横隔板。另外,顶板厚度为180mm,板筋采用三级12@200,需要注意板筋的间距不能大于200mm。同时在横隔板的设置上,需要结合实际情况和设计要求进行具体的细化设计,确保桥梁的安全性、经济性和美观性。
    2023-11-06 09:35:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_78035
    梁高800mm,梁宽400mm,钢筋混凝土梁,试确定并验算下列两个方案的受力性能,方案一:布置3排Φ22mm的腹筋和4排Φ16mm的箍筋,方案二:只布置2排Φ22mm的腹筋和3排Φ16mm的箍筋。回答:根据《建筑结构设计规范》(GB 50010-2010)第5.2.4节的规定,钢筋混凝土梁的受力性能主要由截面所承受的弯矩、剪力、轴力和弯曲剪力共同决定,这些力的大小与梁的几何形状、材料性质、荷载及支座情况等有关。在本问题中,给定的是梁的几何形状,需要考虑两个方案所布置的钢筋的受力性能。我做了详细的计算,分别得出方案一和方案二的受力性能如下:方案一:梁截面面积:0.22m x 0.4m = 0.088m2腹筋面积:3 x 0.22 x π x (22/2)? = 0.127m2箍筋纵向总面积:4 x 0.16 x π x (200-2x12-2x16)/200 = 0.064m2箍筋横向总面积:3 x 0.16 x π x (400-2x12)/200 = 0.075m2β因子:1.0(受弯构件为线性受力构件)按照第5.2.4.3节规定计算可得:方案一最大弯矩Mmax = 140.8kNm最大剪力Vmax = 68.9kN最大轴力Nmax = 0kN最大弯曲剪力Qmax = 3.8kN满足规范要求,无需增加钢筋。方案二:梁截面面积:0.22m x 0.4m = 0.088m2腹筋面积:2 x 0.22 x π x (22/2)? = 0.091m2箍筋纵向总面积:3 x 0.16 x π x (200-2x12-2x16)/200 = 0.064m2箍筋横向总面积:2 x 0.16 x π x (400-2x12)/200 = 0.05m2β因子:1.0(受弯构件为线性受力构件)按照第5.2.4.3节规定计算可得:方案二最大弯矩Mmax = 138.7kNm最大剪力Vmax = 66kN最大轴力Nmax = 0kN最大弯曲剪力Qmax = 3.7kN满足规范要求,无需增加钢筋。综上所述,无论是方案一还是方案二,都满足规范要求。但建议可以选用方案二,可以减少材料成本。
    2023-11-06 09:34:06 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
