土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 房屋改建问题地基沉降问题
σ4年建的房,.有地梁,准备加二层,发现屋后东l北角出现3毫米裂缝,室内没有,我想打圈梁时后座一米,加柱支撑,,可以吗,请给点建议
全部回答(2 )
  • tumux_79016
    回答:房屋改建涉及到地基沉降问题,需要考虑原有建筑的地基承载情况和改建后所增加的荷载情况,以及地质地形等因素的影响。建筑施工规范中对于地基沉降问题有相应的规定,例如GB 50187-2012《建筑地基基础设计规范》第6.2.4条规定了建筑物应满足一定的承载力和变形限制要求。在改建过程中,需要根据现场具体情况进行地基工程设计和施工,并严格按照现行规范要求进行操作。建议您咨询专业的地基工程师进行详细的设计和实施方案制定。
    2023-11-06 09:33:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_29064
    回答:房屋改建涉及到地基沉降问题,需要根据建筑行业现行规范进行评估和处理。一般地说,地基沉降问题需要通过对土地进行勘察和分析,以确定土地的承载力,并根据建筑物的重量和使用情况,设计适合的地基处理方案。根据GB 50007《建筑设计规范》,在地基处理方面,一般可以采取挖填法、加筋垫层法、浅层基础加固法、深基础加固法等不同的方法。具体选择哪种方法需要根据实际情况进行判断,并结合现行规范和专业知识给出建议。请注意,地基沉降问题可能影响房屋的结构安全,应由专业人员进行处理。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
