土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 风机控制箱预留BAS/FAS接口怎么弄?
15522866345147617027.png 15522866345657580634.png如图,我该如何设置这个接口
全部回答(2 )
  • tumux_2993
    回答:如果风机控制箱需要预留BAS/FAS接口,建议参照现行规范《建筑给排水工程设计规范》(GB 50015-2019)的相关规定,需要在控制箱内预留BAS/FAS接口的位置和大小,要符合BAS/FAS通讯标准,并保证接口与通讯线路的连接可靠。建议在施工前安排设计专业人员或现场工程师根据具体情况进行规范要求的详细设计和实施方案。同时,在施工和验收环节,也需要严格按照规范要求,对接口处的质量和连接进行专业检验和验收。
    2023-11-06 09:33:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_29905
    回答:首先,BAS和FAS都需要控制系统与控制设备的交互,通过预留接口来完成这一功能是非常必要的。在风机控制箱中设置BAS和FAS接口时,需要按照现行规范的要求进行设计,同时还要注意施工过程中的一些细节。其次,在设置BAS和FAS接口时,必须保证接口的数量和布局满足规范的要求。接口的数量应该考虑到控制系统的具体需求,布局则应该考虑到在施工和维护过程中的方便性和可维护性。最后,在风机控制箱中设置BAS和FAS接口时,还需要注意接口的标识和标识方法。具体标识方法需要参考现行规范,标识的目的是为了方便控制设备的维护和管理,同时还能够保证系统的安全运行。希望以上回答能够帮助你解决问题,如果需要详细的规范原文,请查看建筑工程行业的相关规范。
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
