土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
直流断路器应用时正负极各串接两级触点是什么目的?
很多厂家的低压直流塑壳断路器说明书中都提到直流系统选用四极的断路器,电气系统的线路正极或负极需各串接两级触点,请问高手,这是什么目的?原理是什么?
发布于
2019-03-11 10:40:11
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
tumux_84044
回答:直流断路器应用时正负极各串接两级触点的主要目的是增强其降压特性。直流断路器在额定电流下具有较低的电阻,当断路器断电路时,其通过电流会急剧减小,可能导致电弧持续存在,从而影响开关寿命和性能。通过增加两级触点,可以增强断路器的降压特性,使其更容易在断开高压电流时消除电弧。这一要求在《低压电器》(GB 10963-2010)中有明确规定,要求直流断路器应该采用至少两级触点,在技术要求部分有详细的介绍。
2023-11-06 09:33:06
来自 PC
评论
举报
tumux_84025
回答:直流断路器应用时正负极各串接两级触点的目的是为了保证更好的断开直流电路。直流电流的熄弧比起交流电流来说更难被断开,因此为了保证有效的熄弧,需要采用两级开关,即正负极都要串接有两级触点。这样能够保证更加可靠的断开电路,而且也能够有效地延长断路器的寿命。此外,需要注意的是,在直流断路器中,正负极的两级触点的额定电流和额定电压是不一样的,需要根据具体的情况来选择对应的型号。请注意参考规范中有关直流断路器的条文,例如《GB/T 14048.1-2016 低压成套开关设备和控制设备》中关于直流断路器的第6.2章节。
2023-11-06 09:32:06
来自 PC
评论
举报
huwwei
主题
13
50
粉丝
0
+ 关注
私信
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(2 )
