土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 锚杆框架梁护坡存在很大的质量问题要怎么进行整改?
有一个锚杆框架梁护坡交付使用了五六年作为当时的现场监理发现了很大的质量问题,但是上面开了绿灯,现在想了下还是想让他们整改,质量问题有锚杆灌浆不实,框架梁也存在一些问题,各位大神麻烦给个建议要怎么进行整改?还是只能把框架梁全部拆除进行新的防护措施?锚杆也全部拔出?
全部回答(3 )
  • 敬于才华
    施工护坡的过程中,需要严格按照设计图纸要求进行施工,包括护坡高度、坡度、材料、安装方式、护坡支撑等方面的要求,确保整个护坡系统的稳定性和安全性。
    2023-11-09 14:37:09 来自 PC 评论 举报
  • tumux_2993
    回答:针对锚杆框架梁护坡存在很大的质量问题,需要进行整改的情况,我们可以采取以下措施:1.首先,对于质量不达标的护坡,应进行彻底拆除,重新进行护坡施工,确保施工质量符合现行规范条文的要求,如GB50010-2010《混凝土结构设计规范》和JGJ3-2010《建筑结构验收规范》等。2.在重新施工护坡的过程中,需要严格按照设计图纸要求进行施工,包括护坡高度、坡度、材料、安装方式、护坡支撑等方面的要求,确保整个护坡系统的稳定性和安全性。3.在施工过程中,需要加强质量监管,对每个工序进行检查,并记录好施工过程中的各项数据和细节,做好施工记录,以备验收时审核使用。4.在整个整改过程中,需要严格按照现行规范条文的要求进行操作,并对施工质量进行严格控制,以确保整个施工过程的合法合规合格。总之,针对锚杆框架梁护坡存在质量问题的情况,我们需要采取果断的措施,对质量不达标的护坡进行重新施工和严格质量监管,确保整个施工过程符合现行规范条文的要求。
    2023-11-06 09:33:06 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
