土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求高手帮忙做个解答,关于水头损失的问题,有偿解答
求高手帮忙做个解答,关于水头损失的问题,有偿解答,急急急!!!!!!!!!!加微信a3063555    13968266769。
全部回答(2 )
  • tumux_44833
    回答:水头损失是指水流通过管道或构筑物时由于摩擦力等原因而损失的首部能量,主要有摩擦损失和局部损失两种。摩擦损失是由于水流与管道墙面接触而产生的阻力损失,而局部损失则是由于管道局部形状、流道突变等造成的能量损失。关于具体的计算方法,需要结合实际情况而定,可以参考国家现行规范以及相关标准文献,如《给水排水设计规范》和《暖通空调设计规范》等,按照规范的要求进行计算。同时,需要注意各种参数的选择和测量方法,保证计算结果的准确性和可靠性。希望我的回答对你有所帮助。
    2023-11-06 09:32:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_29905
    回答:水头损失是指水流通过管道或管件时由于流体摩擦和阻力等因素所造成的压力损失。它是液体在流动过程中由于变化而损失的能量,通常用泊松方程或达西公式计算。在设计和施工过程中,需要考虑管道材料、管径、流速、水质等因素对水头损失的影响。具体计算方法和标准可以参考GB 50242-2002《建筑给水排水设计规范》和GB 50243-2002《城市供水设计规范》等行业规范。希望我的回答能够解决你的问题。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
