正在加载...
全部回答(3 )
根据现行的《公路桥梁设计规范》GB 50010-2010,桥梁的跨中位置的挠度计算需要考虑车道荷载,跨中支座的刚度,桥梁自重等因素。一般情况下,可以采用有限元软件进行计算,满足规范要求的挠度不能超过规范限值。具体的计算方法可以参考GB 50010-2010中附录B的相关内容。注意,在计算过程中要特别注意单位的一致性和精度的掌握。
主题
粉丝
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(3 )
lijiawei411
2023-11-16 09:30:16
来自 PC
评论
举报
tumux_84044
回答:根据现行的《公路桥梁设计规范》GB 50010-2010,桥梁的跨中位置的挠度计算需要考虑车道荷载,跨中支座的刚度,桥梁自重等因素。一般情况下,可以采用有限元软件进行计算,满足规范要求的挠度不能超过规范限值。具体的计算方法可以参考GB 50010-2010中附录B的相关内容。注意,在计算过程中要特别注意单位的一致性和精度的掌握。
2023-11-06 09:32:06
来自 PC
评论
举报
加载更多根据现行的《公路桥梁设计规范》GB 50010-2010,桥梁的跨中位置的挠度计算需要考虑车道荷载,跨中支座的刚度,桥梁自重等因素。一般情况下,可以采用有限元软件进行计算,满足规范要求的挠度不能超过规范限值。具体的计算方法可以参考GB 50010-2010中附录B的相关内容。注意,在计算过程中要特别注意单位的一致性和精度的掌握。
