土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 化学实验室安全规定有哪些?
化学实验室的具体安全规定
全部回答(1 )
  • 喜格sicolab
    一、化学实验基本操作
    在化学实验室中,必须严格遵守安全操作规程,避免发生爆炸、着火、中毒、灼伤、割伤、触电等事故。化学药品仅限于在实验室试验使用,不得私自带出实验室房间或用作其它用途。
    1、仪器的洗涤
    玻璃仪器洗净的标准是:内壁上附着的水膜均匀,既不聚成水滴,也不成股流下。
    仪器用毕应立即清洗,一般可依照:倾去废物——冷却——用水冲洗——刷洗——用水冲洗的顺序进行。
    如果仪器内壁附着不溶于水的碱、碳酸盐、碱性氧化物等物质,可先用少量稀盐酸溶解,再反复用水冲洗。若附着少量油污,就会挂附水珠,可用适合的刷子蘸少量洗衣粉(或洗洁精)刷洗,刷净后再反复用水冲洗。
    2、 药品的取用和保存
    实验室里所用的药品,很多是易燃、易爆、有腐蚀性或有毒的。因此在使用时一定要严格遵照有关规定和操作规程,保证安全。不能用手接触药品,不要把鼻孔凑到容器口去闻药品(特别是气体)的气味,不得尝任何药品的味道。注意节约药品,严格按照实验规定的用量取用药品。实验剩余的药品既不能放回原瓶,也不要随意丢弃。更不要拿出实验室,要放在指定的容器内。配制化学药品,要在通风厨内进行。
    (1)固体药品的取用
       取用固体药品一般用药匙。有些块状的药品可用镊子夹取。
        取用块状固体药品,应用镊子夹取。取用过药品的工具应当立即擦净,取用过的药品应立刻盖好密封,以防止药品受潮、氧化、失效。
       块状药品和金属颗粒放入玻璃容器时,应先把容器横放,放入药品或金属颗粒后再把容器缓慢竖起,使其滑至容器底部,以免撞破容器。
    (2)液体药品的取用
    取用很少量液体时可用胶头滴管吸取。取用较多量液体时可用量筒,使用强酸强碱需戴手套,取用细口瓶里的药液时,先拿下瓶塞,倒放在桌上,然后拿起瓶子(标签应对着手心),瓶口要紧挨着量筒口,使液体缓缓地倒入量筒。注意防止残留在瓶口的药液流下来,腐蚀标签。配制酸溶液时,应将酸缓慢倒入水中,出现发热现象时,应充分散热后,再继续倒入。
    (3)几种特殊试剂的存放
    A)钾、钙、钠在空气中极易氧化,遇水发生剧烈反应,应放在盛有煤油的广口瓶中以隔绝空气。
    (B)白磷着火点低(40℃),在空气中能缓慢氧化而自燃,通常保存在冷水中。
    (C)液溴有毒且易挥发,需盛放在磨口的细口瓶里,并加些水(水覆盖在液溴上面),起水封作用。
    (D)碘易升华且具有强烈刺激性气味,盛放在磨口的广口瓶里。
    (E)浓硝酸、硝酸银见光易分解,应保存在棕色瓶中,贮放在黑暗而且温度低的地方。
    (F)氢氧化钠固体易潮解,应盛放在易于密封的干燥大口瓶中保存;其溶液盛放在无色细口瓶里,瓶口用橡皮塞塞紧,不能用玻璃塞。
    (G)爆炸类药品,如苦味酸,过氧化氢等,应放在低温处保管,不得与其它易燃物放在一起。移动或起用时不得激烈振动。室温过高时起用易挥发物时需设法冷却。如先在水龙头上冲后起用。
    (H) 腐蚀类药品,如强酸、强碱、浓氨水、浓过氧化氢和冰醋酸等应分装小瓶保管,严禁倾倒,使用时切勿渐入眼中或身上。
    (I) 易燃类药品,如酒精、甲醇、丙酮等,应放在低温地方,使用时必须离开火源和热源。
    (J) 高氯酸的使用:热的浓高氯酸是强氧化剂,与有机物或还原剂接触时会产生剧烈爆炸,使用时必须注意以下几点:
    浓高氯酸(70%~72%)应放在远离有机物及还原物质(如:乙醇、甘油、次磷酸等)的地方,以防止高氯酸与有机物或还原物质有接触的可能,使用高氯酸的操作不能戴手套。
    高氯酸烟与木材长期接触易引起木材着火或爆炸,因而对经常冒高氯烟的木质通风柜应定期用水冲洗(一季度不少于一次)。在使用高氯酸的通风柜中不得同时蒸发有机溶剂或灼烧有机物。
    (K) 对于苦味酸等易爆有毒危险品,由实验室专人保管(杜敏、李继康),由实验室人员配好溶液后备用。使用苦味酸必须在装有监控的264房间,不得私自将苦味酸或其溶液带出实验室。
    (L)严禁将强氧化剂和强还原剂放在一起
    二、实验室安全常识
    1、安全用电常识
      违章用电常常可能造成人身伤亡,火灾,损坏仪器设备等严重事故。物理化学实验室使用电器较多,特别要注意安全用电。下表列出了50Hz交流电通过人体的反应情况。                不同电流强度时的人体反应,为了保障人身安全,一定要遵守实验室安全用电规则。
    电流强度/mA    1~10         10~25           25~100                100以上
    人体反应       麻木感   肌肉强烈收缩    呼吸困难    心脏心室纤维性颤甚至死亡
    (1)防止触电
    1)不用潮湿的手接触电器。
    2)电源裸露部分应有绝缘装置(例如电线接头处应裹上绝缘胶布)。
    3)所有电器的金属外壳都应保护接地。
    4)实验时,应先连接好电路后才接通电源。实验结束时,先切断电源再拆线路。
    5)修理或安装电器时,应先切断电源。
    6)不能用试电笔去试高压电。使用高压电源应有专门的防护措施。
    7)如有人触电,应迅速切断电源,然后进行抢救。
    (2)防止引起火灾
    1)使用的保险丝要与实验室允许的用电量相符。
    2)电线的安全通电量应大于用电功率。
    3)室内若有氢气、煤气等易燃易爆气体,应避免产生电火花。继电器工作和开关电闸时,易产生电火花,要特别小心。电器接触点(如电插头)接触不良时,应及时修理或更换。
    4)如遇电线起火,立即切断电源,用沙或二氧化碳、四氯化碳灭火器灭火,禁止用水或泡沫灭火器等导电液体灭火。
    4) 使用可燃性气体时,要防止气体逸出,室内通风要良好。严禁同时使用明火,还要防止发生电火花及其它撞击火花。
    2.化学药品的安全防护
    (1)防毒
    1)实验前,应了解所用药品的毒性及防护措施。涉及腐蚀性及危险性实验时,应穿工作服,戴防护手套,穿不露脚的鞋. 使用或反应过程中产生有刺激的、恶臭的、有毒的气体(如H2S、Cl2、NO、CO、SO2等)均应在通风环境下进行,如有必要戴防护面具。
    2)操作有毒气体(如H2S、 Cl2、Br2、NO2、浓HCl和HF等)应在通风橱内进行。
    3)苯、四氯化碳、乙醚、硝基苯等的蒸气会引起中毒。它们虽有特殊气味,但久嗅会使人嗅觉减弱,所以应在通风良好的情况下使用。
    4)有些药品(如苯、有机溶剂、汞等)能透过皮肤进入人体,应避免与皮肤接触。
    5)氰化物、高汞盐(HgCl2、Hg(NO3)2等)、可溶性钡盐(BaCl2    )、重金属盐(如镉、铅盐)、三氧化二砷等剧毒药品,应妥善保管,使用时要特别小心。
    6)禁止在实验室内喝水、吃东西。饮食用具不要带进实验室,以防毒物污染,离开实验室及饭前要冼净双手。
    (2)防爆
        可燃气体与空气混合,当两者比例达到爆炸极限时,受到热源(如电火花)的诱发,就会引起爆炸。一些气体的爆炸极限:
    与空气相混合的某些气体的爆炸极限(20度,1个大气压下)
    气体     爆炸高限      爆炸低限             气体       爆炸高限       爆炸低限
             (体积%)   (体积%)                      (体积%)   (体积%)
    氢         74.2           4.0                     醋  酸          ——           4.1
    乙烯      28.6           2.8                  乙酸乙酯        11.4          2.2
    乙炔      80             2.5                 一氧化碳         74.2         12.5
    苯         6.8            1.4                  水 煤 气         72             7.0
    乙醇      19.0          3.3                   煤    气         32.0            5.3
    乙醚      36.5          1.9                      氨             27.0            15.5
    丙酮      12.8          2.6
    1)使用可燃性气体时,要防止气体逸出,室内通风要良好。
    2)操作大量可燃性气体时,严禁同时使用明火,还要防止发生电火花及其它撞击火花。
    3)有些药品如叠氮铝、乙炔银、乙炔铜、高氯酸盐、过氧化物等受震和受热都易引起爆炸,使用要特别小心。
    4)严禁将强氧化剂和强还原剂放在一起。
    5)久藏的乙醚使用前应除去其中可能产生的过氧化物。
    6)在不了解化学药品性质时,不允许将药品随意混合,以免发生意外事故。如少量硝酸与酒精混合时易出现冒黄烟现象及大量混合时会发生爆炸现象。
    7)进行容易引起爆炸的实验,应有防爆措施。
    8)进行高压操作时,主要是高压钢瓶,应先熟悉高压钢瓶减压器的操作方法,然后小心操作。另外要注意防治钢瓶倾倒。
    (3)防火
    1)许多有机溶剂如乙醚、丙酮、乙醇、苯等非常容易燃烧,大量使用时室内不能有明火、电火花或静电放电。实验室内不可存放过多这类药品,用后还要及时回收处理,不可倒入下水道,以免聚集引起火灾。
    2)有些物质如磷、金属钠、钾、电石及金属氢化物等,在空气中易氧化自燃。还有一些金属如铁、锌、铝等粉末,比表面大也易在空气中氧化自燃。这些物质要隔绝空气保存,使用时要特别小心。
    3) 在进行加热、回馏等操作时,操作人员不得随意离开现场,若因故须暂时离开,必须委托他人照看或关闭电源。
    (4)防烫伤
    1)强酸(H2SO4、HCl、HNO3等)、强碱(NaOH、KOH等)等具有强腐蚀性的药品,不要洒在衣服和皮肤上。
    2)进行高温操作试验时,必须有专人持续不间断值守,拿持高温物体,用手套或垫抹布,用镊子等夹取等方法防止烫伤。
    3)使用氢氟酸,应特别小心,在通风橱中进行,戴上橡胶手套、眼镜,必要时戴上防毒面具。要使用塑料容器,最好是聚四氟乙烯容器。
    三、配制溶液注意事项
    (1)试剂瓶、量筒、容量瓶等,绝对不能用灯焰或热水加热。加热烧杯、烧瓶时,下面应当垫上石棉金属网,以免局部过热、发生破裂。当用加热方法来加速物质溶解时,必须不断搅拌溶液,使物质处于悬浮状态,因底部有沉淀物的容器加热时容易发生破裂。热的玻璃仪器不能突然接触冷的物体,特别是冷水;过冷的玻璃仪器则不能突然加热。
    (2)溶解和稀释化学药品,特别是配制固体苛性碱、浓硫酸之类的浓溶液,只能在耐热的玻璃容器(如烧杯、烧瓶)中进行,切不可在玻璃瓶(试剂瓶)、量筒、结晶皿或标本缸中配制,这些物质溶解时放出的热量会使这些容器破裂。
    (3)配制溶液时,取用一切化学药品,均禁止用手直接拿取,这会造成试剂的污染,或手的烧蚀。
    (4)搬动盛有强酸、强碱溶液(或其他有腐蚀性的液体,或易燃性的液体)的瓶子,必须托住瓶底,只拿住瓶颈是很危险的,因为遗留在瓶口的溶液会使玻璃表面变得很滑。平时应将瓶口周围擦干净。贮藏和搬移强酸,须将容器密闭,并另外用设备保护,以防破裂。盛有溶液的薄壁玻璃器皿(烧瓶、烧杯)搬动时也必须托住它们的底部。为了防止倾倒而发生事故,不要把腐蚀性试剂的溶液放在试剂架的顶层上。
    (5)当打开装有挥发性液体(如乙醚、浓盐酸、浓HNO3、浓氨水等)的瓶子时,绝对不可将瓶口对准自己或他人的脸部,特别是眼睛,因为瓶内液体由于蒸发会产生相当的压力(尤其在夏天)。当启动瓶塞时,塞子会被骤然顶出,有时会喷出一部分液体,危险性很大。
    (6)稀释浓硫酸时,会产生大量热量,为避免酸液飞溅,必须注意,只能把酸缓缓地倒入水中,并不断搅拌;绝对不能反过来,把水注入酸内。大多数酸用水稀释时,都会产生一定的热量,因此,需要把这一规则应用于一切酸类的稀释。 稀释硫酸时,如果硫酸量较大,为安全计,应该预先把盛水的烧杯放在冷水中,一旦发现温度过高,应停止继续注入硫酸,待冷却后,再行稀释,最好是分几次进行稀释。
    三、实验事故的应急措施
    (1) 割一般轻伤,及时挤出污血,若伤口内有玻璃碎片或污物,应先用消过毒的镊子取出,用蒸馏水清洗伤口,用医用酒精消毒。伤口较深时,用云南白药止血或扎止血带,立即送医院救治。
    (2) 烫伤如烫伤后起泡,不要挑破水泡。在烫伤处涂上牙膏等,严重的立即就医。
    (3) 酸烧伤  先用大量水冲洗,再用饱和NaHCO3溶液或稀氨水冲洗,然后再用水冲洗。如果是浓硫酸,应先用抹布拭去硫酸。如果溶液溅入眼中,立即用大量水长时间冲洗,再用2% Na2B4O7溶液洗眼,最后再用蒸馏水冲洗。如果浓酸大量洒在衣服上,应立即脱去有酸的衣服。
    (4) 碱烧伤  先用大量水冲洗,再用2% HAc溶液冲洗,然后用水冲洗。如果溶液溅入眼中,立即用大量水长时间冲洗,再用3% H3BO3溶液洗眼,最后再用蒸馏水冲洗。
    (5) 毒物误入口中,取5~10ml稀CuSO4溶液加入一杯温水中,内服后,手指伸入咽喉,促使呕吐。然后立即就医。
    (6)吸入溴蒸气、氯气后,可吸入少量酒精和乙醚混合蒸气。
    (7)皮肤接触氢氟酸后立即用大量流水作长时间彻底冲洗,尽快地稀释和冲去氢氟酸。氢氟酸灼伤治疗液(5%氯化钙20ml、2%利多卡因20ml、地塞米松5mg)浸泡或湿敷。以冰硫酸镁饱和液作浸泡。并送医院就医。
    (8)可能爆炸时,切断电源,人员迅速撤离。爆炸后,等烟雾散去后,人员进入,但要注意有毒气体,需要时戴上防毒面具或防毒口罩,清理实验室。
    (9)触电后,应立即切断电源,必要时进行人工呼吸、掐人中。对伤势较重者,应立即送医院。
    (10)着火后,不能惊慌,首先切断电源,迅速移去周围易燃易爆品,防止火势蔓延。如果火势较小,用湿抹布等覆盖灭火,如果火势较大,可用水泼灭(如果是钠、油类等着火,不能用水)。或用灭火器灭火。实验室的灭火器是高压CO2灭火器和干粉灭火器,灭火前应先拔去灭火器保险插销,右手提手柄,左手握喷管,对准火苗根部,压动手柄开关,实现灭火。如果身上着火,不要惊慌乱跑,应立即就地打滚将火闷灭,或迅速脱去衣服,放在地上踩灭或放入水槽用水浇灭,切不可乱扔。
    常用灭火器主要成分 ;二氧化碳灭火器 、 液态二氧化碳 、干粉灭火器、碳酸氢钠等盐类。适用范围,电器、小范围油类和忌水的化学药品失火、油类、可燃气体、电器设备、精密仪器、图书文件和遇水易燃烧药品的初起火灾。
    2019-08-14 17:51:14 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
