土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
给排水工程
建筑给排水
冷热水管并排敷设时的一个问题
冷热水管并排敷设时的一个问题
冷热水管并排敷设时,热水管不住保温会导致冷水管的水质腐败,是有种情况的吗?为什么?
发布于
2019-02-27 13:22:27
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
tumux_21664
回答:敷设冷热水管时,需要注意以下几点:1.冷水管必须在热水管下方敷设;2.在敷设过程中应保证管道的直线度和坡度,以便于疏通和排气;3.在水管的支管合并处及交叉处应设置阀门和可拆卸的连接件,以便于维修和更换;4.在水管和隔音板之间需设置防潮层,以避免隔音板潮湿变形和腐烂。 另外,若是冷热水管并排敷设,在受热和受冷的不同温度下,两根水管的膨胀系数不同,会产生应力造成管道的弯曲变形或其他破坏问题。针对这个问题,可以采用金属套管的形式,在管道与管道交叉处或是受热点的地方,设置金属套管作为膨胀缓冲器,这样既可以保证管道不受膨胀系数不同引起的应力损伤,也可以使管道的散热更快更均匀;此外,也可以采用弹性补偿器做法,在管道处设置弹性补偿器,使得管道在受热膨胀时可以自由伸缩,而不会产生应力聚集导致破坏。具体的设计和安装方法需参照现行的规范标准(如《建筑给水排水及采暖设计规范》等)进行施工实践。
2023-11-06 09:30:06
来自 PC
评论
举报
tumux_11846
回答:冷热水管并排敷设时需要遵守以下规范:首先,要保证冷水管和热水管之间要留有一定的距离,这可以避免在供水过程中热水对冷水的影响。其次,冷水管和热水管都应该单独设立管架或者管夹,以免两者之间的交叉接触产生过多的热传递,影响供水的稳定性。此外,在敷设时,需要先敷设冷水管再敷设热水管, 并保证两根水管的间距不小于70毫米,确保供水管道的健康和安全。如果你需要更详细的细节,请参照GB 50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收标准》。
2023-11-06 09:30:06
来自 PC
评论
举报
花下酌酒
主题
0
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(2 )
