土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 楼层抗剪承载力之比小于0.65怎么调整,求解答
两层的房子,一层是4.2m,坡屋顶1.9m,有闷顶层,闷顶层与屋面层楼层抗剪承载力之比小于0.65(x向仅为0.44,Y向仅为0.38)。结构布置如图,求大神解答我该如何调整结构布置,谢谢各位大神。 15511743979296623850.jpg 15511743979564360435.jpg
全部回答(2 )
  • mingchunz
    估计你建模的方式有问题。
    2019-03-11 14:21:11 来自 PC 评论 举报
  • susaner12
    建模有问题,刚度重复计算了;如果没有那么只有一加一减来调整,一般加减梁截面即可
    2019-06-02 00:04:02 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
